entretien
Re: entretien
rappel les HI-LO prennent l'huile de la direction hydrostatique du pont arriere
FA 82-94
Re: entretien
Message non lu par FA 82-94 »
Salut jj et Thierry,
Oui merci pour le rappel, c'est vrai que l'on a évoqué le sujet dans la conversation. Ce qu'il m'étonne, c'est qu'il me semble qu'un HILO, il y a un changement de rapport qui peut se faire sur l'inverseur en poussant la manette de gauche à droite c'est bien ca ? Or sur le tracteur, il n'y a rien de tout ca...
De plus, Il n'y a pas de réservoir pour la direction ca c'est sur, mais HILO, je vois pas la différence avec un normal sans HILO... Vous pouvez peut être m'éclairer ..
Re: entretien
normalement la version HI-LO possède sur le le levier d'inverseur en position avant un déplacement
possible de gauche à droite sans débrayer
FA 82-94
Re: entretien
Salut jj
Justement c'est ca qui m'intrigue... Depuis que je l'ai j'ai essayé mais il n'y a rien qui fait ... Bizarre
FA 82-94
Re: entretien
Je me suis aperçu cet après midi qu'un manchon était fissuré. N'est ce pas sur l'arrivée d'air du moteur ?
Faut il le changer à votre avis ?
Merci pour vos conseils
Re: entretien
c'est bien l'arrivée de l'air "propre" pour le moteur
tu as deux solutions :
tu changes le manchon
ou tu mets du chatterton autour
FA 82-94
Re: entretien
Merci jj pour ta confirmation ! ......
Pierre
Passioné Fiatagrinaute
x 10
x 9
Re: entretien
Message non lu par Pierre »
jj a écrit : 31 mars 2024 18:32 tu as deux solutions :
Bonjour, non! tu changes ce manchon, la pose de chatterton n'empêchera pas sa degradation et il est possible que le moteur n'apprécie pas d'avaler des bouts de caoutchouc de ce manchon ? :]
x 299
x 211
Re: entretien
Il est dehors le chatterton pas dedans, et la durite n'est pas percée , elle est dans un mauvais état certes!
FA 82-94
Re: entretien
Je vais changer le manchon ca sera mieux et re-partie pour un moment.
