Montage distributeur someca 415
x 295
x 211
Re: Montage distributeur someca 415
Mets nous quelques photos du tracteur et du montage. Merci.
dans tous les cas si tu n'as pas la pièce 54 à la FIG 144 ton distributeur ne fonctionnera pas en double effet
il s'agira simplement d'un retour
moi personnellement je mettrais un joint papier soit avec un peut de graisse ou un peut pate a joint car rien de la pate a joint risqueras de fuir
un simple flexible a l'endroit entouré en bleu pour envoyé le va et viens de l'huile vers le vérin simple effet
et ci tu veut mettre un autre flexible pour faire un retour , il faut mieux se branché ailleurs que sur le distributeur hydraulique mieux se branché directe sur le relevage :super:
Tangut
Message non lu par Tangut »
Re bonjour,
Merci tout le monde pour vos retours sa m’aide beaucoup.
Je vais donc faire mon joint papier et mon flexible et ça sera ok .
Je vous partage quelques photos quand le montage est fait, pas de soucis.
Tangut
Voici les avancées du someca 415.
Le distributeur est monter avec un joint papier sur mesure, aucune fuite pour le moment. Il me reste plus qu’à acheter un flexible…
Par contre je rencontre un léger problème, comme on peu le voir sur certaines photos, lorsque je met le distributeur en position haute, il touche au siège. Je peux toujours l’actionner mais ce n’est pas le top… C’est pareil dans vos cas ?
Sinon, ce n’est pas le sujet de base mais un copain mécano est en train de remplacer la pompe à eau qui commençais a avoir une fuite d’eau. Sa ne va pas lui faire du mal de vidanger l’eau et d’y remettre du liquide de refroidissement. En tout cas un grand merci pour tous vos conseil, sa me permet d’avancer dans inquietude …
L’eau qui était dans le circuit
Pompe à eau enlever
Pompe à eau enlever
Le tracteur
Le tracteur
Distributeur actionner vers le haut (ça frotte toujours légèrement)
Distributeur actionner partiellement vers le haut (ça frotte au siège)
Distributeur actionner vers le bas
Distributeur en place
x 295
x 211
Pour le levier, il existe le montage, comme je t'ai mis en page 1 avec le 550 pour exemple, pris en 2 points sur l'avant..
Pour ton copain ,Il faut mieux mettre du liquide plutôt que de l'eau. Bien rincer avant le circuit en ouvrant également le robinet sur le bloc.
pour la poignée il suffit de la plié un peut vers la roue , ci tu n'arrive sur place il suffit de défaire l'écrou central tu enlève la poignée et dans un étau tu la modifie comme tu veut voir a la rallongé
Tangut
En effet, j’avais pas vu le montage sur le 550 qui parait vraiment bien mais je n’est pas la tringlerie associé donc je vais plutôt tordre un peu le levier sur le coter comme me l’a conseiller Thierry …
Et pour l’eau pas d’inquiétude, il compte bien tout mettre propre et y remettre du liquide de refroidissement .
Merci bonne soirée
