problemme de relevage sur someca 640
aurelmeca
Message non lu par aurelmeca »
salut a tous j ai un gros probleme de relevage sur mon 640 :pale: j ai changé la pompe hydro nettoyer le filtre ghangé l huile et je n ai plus ni de relvage ni de pression sur ma prise hydro
quelq un peut il m aider??????????????????
jerome744
Re: problemme de relevage sur someca 640
Message non lu par jerome744 »
Peut-etre simplement un probleme d'amorcage ?
aurelmeca
je pense pas jai bien de l huile qui sort en sortie de pompe
serai t il possible que ca vienne de l aspiration????
jerome744
Qu'est ce qui t'as motive pour changer la pompe (quel probleme) ?
Je suppose que la reponse est oui mais as-tu prete attention au sens de rotation de ta pompe neuve (rotation gauche il me semble sur le 640) ?
aurelmeca
je l ai changer ;le relevage ne montai plus et plus de pression en sorti de prise hydro
la ponpe tourne dans le bon sens :)
jerome744
Pour la pompe c'est fait :)
En suppossant que tu n'as pas observe de fuite externe:
- Prise d'air sur l'aspiration (mais tu aurais quand meme quelques gouttes d'huile mousseuse a la prise hydro, au moins au demarrage),
- tuyau d'aspiration bouche. Il me semble qu'il y a un raccord banjo au depart du tube. As tu verifie ?
- tiroir du distributeur bloque. Simple ou double effet ? Pas de pression sur les 2 prises (si double effet) ?
aurelmeca
jai bien de l huile qui vien en sortie hydro au meme debit qu a la sortie de pompe(presque rien et par aqout)
je nai pa verifier l aspi jai juste nettoyer le filtre
c un simple effet ou est le tiroir distributeur???????
jerome744
Verifies toute ta tuyauterie d'aspiration ... ton probleme vient de la.
Le tiroir est dans le mecanisme du distributeur.
aurelmeca
ok merci
je demonte ca de suite pour verifier
Attention quant tu as changer la pompe tu n'as pas oublier la rondelle derriere le manchon d'entrainement ? Ton probleme vient d'un probleme d'amorcage (bizarre avec une pompe neuve) ou ton distributeur auxiliaire en position basse (ressort de cassé) ? Salutations
