problemme de relevage sur someca 640
salut a tous j ai un gros probleme de relevage sur mon 640 :pale: j ai changé la pompe hydro nettoyer le filtre ghangé l huile et je n ai plus ni de relvage ni de pression sur ma prise hydro
quelq un peut il m aider??????????????????
Re: problemme de relevage sur someca 640
Peut-etre simplement un probleme d'amorcage ?
je pense pas jai bien de l huile qui sort en sortie de pompe
serai t il possible que ca vienne de l aspiration????
Qu'est ce qui t'as motive pour changer la pompe (quel probleme) ?
Je suppose que la reponse est oui mais as-tu prete attention au sens de rotation de ta pompe neuve (rotation gauche il me semble sur le 640) ?
je l ai changer ;le relevage ne montai plus et plus de pression en sorti de prise hydro
la ponpe tourne dans le bon sens
Pour la pompe c'est fait
En suppossant que tu n'as pas observe de fuite externe:
- Prise d'air sur l'aspiration (mais tu aurais quand meme quelques gouttes d'huile mousseuse a la prise hydro, au moins au demarrage),
- tuyau d'aspiration bouche. Il me semble qu'il y a un raccord banjo au depart du tube. As tu verifie ?
- tiroir du distributeur bloque. Simple ou double effet ? Pas de pression sur les 2 prises (si double effet) ?
jai bien de l huile qui vien en sortie hydro au meme debit qu a la sortie de pompe(presque rien et par aqout)
je nai pa verifier l aspi jai juste nettoyer le filtre
c un simple effet ou est le tiroir distributeur???????
Verifies toute ta tuyauterie d'aspiration ... ton probleme vient de la.
Le tiroir est dans le mecanisme du distributeur.
ok merci
je demonte ca de suite pour verifier
ok merci
- x 224
Attention quant tu as changer la pompe tu n'as pas oublier la rondelle derriere le manchon d'entrainement ? Ton probleme vient d'un probleme d'amorcage (bizarre avec une pompe neuve) ou ton distributeur auxiliaire en position basse (ressort de cassé) ? Salutations
