problemme de relevage sur someca 640
aurelmeca
Re: problemme de relevage sur someca 640
Message non lu par aurelmeca »
Attention quant tu as changer la pompe tu n'as pas oublier la rondelle derriere le manchon d'entrainement ? Ton probleme vient d'un probleme d'amorcage (bizarre avec une pompe neuve) ou ton distributeur auxiliaire en position basse (ressort de cassé) ? Salutations
merci c bon ca a laire de bien fonctioné
le relvage est un peu long a monter c peu etre normal????????????
jerome744
Message non lu par jerome744 »
L'huile a aussi tendance a rester dedans quand il fait froid :)
A voir a l'utilisation si tu trouves une difference ...
aurelmeca
bon ba je sai plus quoi demonter pour que ca fonctione
il ne relève pa mon pic bottes
je me demandes si ca ne serai pas le petit piston dans le bloc distributeur quelqu un a t il une solution
Autre panne sur un 640 le support du filtre à huile relevage (au niveau du coude) légèrement fissuré (prise d'air) .Ton tracteur a le freinage de remorque ? Ton distributeur auxiliaire te donnes quel pression? Salutations
aurelmeca
je n ai pa de fuite aparente, je n ai pa de frein de remorque (suprimé)
en se qui concerne le distributeur aux au ralenti j aiune bonne pression (mai je n ai pas de remorque sous la main pour le tester en condition )
Le coude ne donne pas une fuite d'huile mais une prise d'air (mets de la pate à joint ou silicone autour du coude) le distributeur auxiliaire revient bien au neutre ? Salutations
jerome744
Si tu as un flexible que tu puisses brancher sur ta prise auxiliaire et de l'autre le mettre a couler dans un bidon (5 litres), testes ton debit pour voir si ta pompe est correctement alimentee (et egalement voir si ton huile mousse ou pas).
Tu actionnes ton distributeur pendant ~10s ou a defaut jusqu'a remplissage du bidon.
aurelmeca
[quote="jerome744"]Si tu as un flexible que tu puisses brancher sur ta prise auxiliaire et de l'autre le mettre a couler dans un bidon (5 litres), testes ton debit pour voir si ta pompe est correctement alimentee (et egalement voir si ton huile mousse ou pas).
Tu actionnes ton distributeur pendant ~10s ou a defaut jusqu'a remplissage du bidon.[/quote
mon huile ne mousse pas en sortie de prise hydro jai fai un test avec une remorque ce matin impossible de la lever!!!
je pense que jai un pb dans le bloc distributeur
babast 53
et tu en double pompe si oui regarde ton entrénement de pompe (pignon dans distri)
CHBO
x 18
Message non lu par CHBO »
salut à toi
as tu changer ton filtre ou nettoyer ton filtre?
si ton huile est neuve, j'essayerais avec filtre démonté juste un coup.
