Changement boite 680 dt h
Thibaut
Message non lu par Thibaut »
J'ai un 680 DTH de 1982 à 4 vitesses, et je cherche à avoir des vitesses rampantes pour y atteler une planteuse. J'ai vu dans les notices qu'il y a eu des séries avec des vitesses rampantes. Est-ce que c'est possible d'échanger des boites facilement? Est-ce que ça se trouve d'occasion? Est-ce que des boites d'autres modèles de tracteur conviendraient?
Merci d'avance.
Bonne soirée
Thibaut
Re: Changement boite 680 dt h
pour mettre une "boite rampante" sur un 680 H il suffit d"ajouter un réducteur épicycloidal à l'arriere
de celle ci l'opération est assez simple à réaliser
par contre il faut en trouver un peut etre en faisant le tour des casses et de trouver une personne compétente qui sait faire la différence
cette piece est la meme que les 580 / 780 (570 & 670 H )
boite avec 16 vitesses (rampantes)
Bonjour , voici un gros plan et l'étalement des vitesses:
680 HDT_ 2024-04-18 091313.png (559.66 Kio) Vu 9376 fois
680-BV de 12 à 16 vitesses_ 2024-04-18 111623.png (375.28 Kio) Vu 9372 fois
680: réducteurs 12 vitesses:
Réducteurs 16 vitesses :
Thibaut
Ok merci beaucoup je vais contacter des casses.
Du coup les leviers de vitesse sont changés aussi? Ou est ce qu'il y a juste plus de positions sur ces leviers?
Bonne soirée
les leviers sont les memes simplement la grille le passage de la rampante est entre la lente et la moyenne
à gauche mais la course est tres faible
Synthèse:
Thibaut
Merci beaucoup pour ces infos. Ça n'a pas l'air facile de trouver ça, je vais contacter du monde.
Bonne journée
