Sonde température moteur 100-90dt
Alexis76
x 11
x 7
Message non lu par Alexis76 »
Je soupçonne ma sonde de température moteur d'être HS sur un fiat 100-90dt..
Peux importe le nombre de temps que je bosse , elle ne bouge pas.
Je me dis que cela peut être aussi la jauge qui déconne où encore entre les deux..
Avez vous des techniques et astuces pour tester un peu tout ce petit monde ?
Voltmètre où autre ?
Merci a+
Re: Sonde température moteur 100-90dt
tant que l'aiguille reste dans la zone verte tu n'a pas de soucis a te faire
Alexis76
x 11
x 7
Merci Thierry
Le souci c'est qu'elle ne bouge pas d'un poil.. pas con l'histoire de l'eau chaude, je vais essayer pour voir
x 223
tu peux aussi mettre un carton devant le radiateur
Alexis76
x 11
x 7
Ok jj c'est pas bête non plus :super:
Histoire d'être sur de bien tester la bonne sonde, elle ce situe où d'après vous? Je serai bien capable de tester celle de pression d'huile moteur :hehe:
la sonde de t° se trouve sur le haut de la culasse du coté des injecteur vers l'arrière de la culasse
Pierre
x 10
x 6
Message non lu par Pierre »
jj a écrit : 18 avr. 2024 18:33 tu peux aussi mettre un carton devant le radiateur
Voici une idée qui ne plait pas, si sonde HS le moteur vas chauffer et dégâts possible.
Solution le la plonge de la sonde dans un casset d'eau et faire chauffer pour voir avec multimètre la resistance.
Si sonde bonne, tester le mano/circuit avec une resistance variable et voir si tout fonctionne.
A+ Pierre
dam23
Fiatagrinaute de Fer
x 16
x 20
Message non lu par dam23 »
Il n’y a pas de risque de surchauffe si tu ferme ton radiateur à la moitié ou au trois-quarts avec un carton et ça te permettra de vérifier si ta sonde décolle ou pas. Les Fiat sont réputés pour leurs bon refroidissement, les miens tournent l’hiver avec les radiateurs fermés aux trois-quarts et j’ai jamais eu de surchauffe. Par contre les thermostats arrivent à lâcher à la longue et ne ferme plus donc le tracteur ne monte plus en température, je les ai changé sur le 82 et sur le f100 au alentour des 7000h.
Bonne journée.
Alexis76
x 11
x 7
Merci pour vos réponses les gars :)
Et Thierry toujours au top comme d'hab, avec le petit schéma et tout :super:
Je test ça dimanche si j'ai le temps et je vous fais un retour
Alexis76
x 11
x 7
Petit retour après plus de 30min de route, l'aiguille bouge !
Bon elle reste dans la zone blanche, mais elle est belle et bien monté.
