Changement boite 680 dt h
Thibaut
Re: Changement boite 680 dt h
Message non lu par Thibaut »
C'est dans la notice que la boite 16 vitesses (avec rampantes) est une adaptation de la boite à 12 vitesses. J'ai une boite 8 vitesses est ce que cela ira?
boite fiat 680.jpg (7.77 Kio) Vu 4005 fois
Merci bonne journée
en fait tu as la boite avec inverseur
il faut changer tous les réducteurs epicycloidals opération qui a été réalisé relativement souvent
pour deux raisons la manoeuvre du levier et l'inverseur de part sa position arriere qui ne tenait pas
il faut impérativement aussi récupérer les fourchettes , les coulisseaux ext
BV 8 VITESSES:
680-BV 8 vitesses_2024-04-20 130432.png (344.15 Kio) Vu 3992 fois
INVERSEUR:
680-Inverseur mécanique_ 2024-04-20 130131.png (338.22 Kio) Vu 3992 fois
Thibaut
merci je vais chercher mais je doute de pouvoir trouver ces pièces et même une boite complète.
Bonne journée
