Problème démarrage 450N
- x 319
- x 217
Re: Problème démarrage 450N
Pour le Someca 400:
Pour le Someca 400:
Merci pour les retours.
Effectivement, je peux mettre la pdf avec un outil attelé en régime moteur lorsque le Someca est à l'arrêt. Et ensuite la pdf fonctionne.
Par contre, moteur allumé, le pdf ne se desacouple pas lorsque je débraye à la pédale.
J'ai bien pris note de la documentation, je l'avais par ailleurs déjà trouvé sur d'autres discussions.
- x 233
dans un premier temps il est possible que le disque soit collé
tu regardes par la trappe (moteur à l"arret) et tu débrayes à fond le disque doit etre libre
Merci JJ. J'ai effectué la manip ce matin.
Après avoir débrayé à fond moteur éteint, je vois A (est-ce que c'est ça le disque?) s'écarter de B (quel est le nom de B?) de 1 à 2 mm. Je précise si cela peut aider, que la pdf n'a pas du être utilisé depuis un bail. L'ancien proprio, un éleveur, utilisait uniquement le chargeur pour la manutention de balles de foin.
- x 233
la piece B c'est le doigt celle A c'est le plateau il faut tourner le volant moteur pour voir le disque
- x 319
- x 217
Bonsoir, Ce que tu appelles A c'est le plateau mobile 6 (596247)et ce que tu appelles B ce sont les 3 doigts 11(596258).
La côte A en haut doit être de 1, 5 mm pour le jeu des 3 balanciers 13 (596251)de la pdf. Il est possible que son disque soit collé, vu qu'il n'a pas trop travaillé donc il faudrait atteler le tracteur à un outil ( genre rotavator, par exemple)pour le faire agir. J'avais le même problème avec le 480.
Bonjour.
J'ai donc effectué la manip de débrayer à fond à l'arrêt pour voir si le disque se libère. Sur la photo, je vois la pièce du milieu (dans le jour), se déplacer de quelques millimètres latéralement.
J'ai effectivement un outil rotatif que j'ai fait tourner mais ça n'a pas résolu le souci.
- x 319
- x 217
Bonjour, elle n'est pas cassée la fonte?
