Bonjour à Tous
Merci à tous pour les infos.
J'avais déjà nettoyé le filtre de relevage à l'avant donc c'est OK.
Par contre , j'ai voulu démarrer et quasi plus de batterie. Je les ai rechargées, le tracteur a démarré mais juste.
J'ai regardé la charge directement aux bornes de la dynamo, j'ai trouvé 15V (la dynamo fourni du courant continu, Non ?)
Je m'étonne de n'avoir que 15V ? au lieu de 24V (tension de fonctionnement du circuit ? )
Est ce normal ?
Quel type de batterie faut il monter ? 2 batteries de voiture sont elles suffisantes ? (je ne sais pas quel age elles ont)
Merci encore pour vos connaissances
Someca 315 filtre relevage sous siège
- x 224
Re: Someca 315 filtre relevage sous siège
normalement tu devrais avoir plus de 24 volts
pour les batteries les plus grandes que tu pourras mettre l'endroit n'est pas tres grand
Merci JJ pour la réponse rapide, ça confirme ce que je pensais
Donc Pb sur dynamo
Le voyant s'allume en dessous de 1000tr et s'éteint et reste éteint au dessus
Donc Pb sur dynamo
Est ce que quelqu un sais ou se fait le remplisage ? Merci
- x 224
l'ami Pierre une présentation d'abord et apres je t'expliquerai les deux modèles de 315
