Someca 415 E
Someca 415 E
Je possède un Someca 415. De part et d'autre du bouchon de vidange de boite il y a deux boulons percés dans leur centre. De ces trous il y a de l huile qui coule après que le tracteur et travaillé. Au repos plus rien. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui ce passe SVP. Par avance merci.
- x 274
- x 181
Re: Someca 415 E
Bonjour, c'est les joints spy de part et d'autre à changer. Du coup l'huile passe dans les trompettes. Si c'est léger, c'est pas trop grave.
Il freine bien?
Vérifier le niveau du pont, s'il est pas trop élevé.
Il freine bien?
Re: Someca 415 E
Déjà, merci pour ta réponse. Il freine bien. Le niveau de pont n'est pas trop élevé . Après avoir servi pendant deux heures environ, il perd 10 cl à peut prés. Quel sont les joints spy en cause STP. Et, est-ce qu'ils sont facile à changer ?
- x 274
- x 181
Re: Someca 415 E
Exemples similaires:
https://www.fiatagri.fr/viewtopic.php?p=39511#p39511
Pour se faire, il faut enlever les trompettes. Attention çà pèse et s'est déséquilibré donc matériel et équipements appropriés.
https://www.fiatagri.fr/viewtopic.php?p=24042#p24042
Si tu as le réservoir supplémentaire, il y a le bouchon avec le reniflard 567381 qui doit être bien débouché.
Si tu as pas ce réservoir , il en faut un sur le couvercle à coté du levier de vitesse.
Re: Someca 415 E
Je n'ai pas de réservoir tampon. Effectivement tout est très lourd, chèvre ou palan obligatoire probablement... Merci pour ton aide.
- x 274
- x 181
Re: Someca 415 E
Il faudrait quelques photos du relevage , du dessous du pont et de l'ensemble du tracteur. C'est un étroit?
Avant de démonter , déposer les trompettes, vérifies que le reniflard 567381 sur le bloc relevage soit bien débouché: Si ton relevage est indépendant, il te faut un reniflard sur la plaque derrière le levier de vitesses. Exemple de RENIFLARD sur les autres Someca :ref 13412190
Re: Someca 415 E
Un petit coup de clé de 50 et j'ai démonté le reniflard 567381 il était partiellement obstrué... A voir. Le deuxième reniflard a coté du levier de vitesse je ne le trouve pas sur mon 415. C'est un étroit. Je ferai des photos . Bonne soirée à toi.
Re: Someca 415 E
Je n arrive pas à mettre des photos..
Dans la page que t'as ouverte, un clic
-aller en bas "fichiers joints"
-"ajouter des fichiers"
dans ton ordi, cliques sur la photo que tu veux mettre
"ouvrir"
ensuite "insérer dans la ligne" où t'as mis le clic au départ.
Refait pareil pour les suivantes...
Bonne chance.
Et si tu veux l'enlever tu fais
"supprimer".
"ouvrir"
Bonne chance.
"supprimer".
- x 274
- x 181
Re: Someca 415 E
"ouvrir"
Bonne chance.
"supprimer".
"ouvrir"
Bonne chance.
"supprimer".
