problemme de relevage sur someca 640
aurelmeca
Re: problemme de relevage sur someca 640
Message non lu par aurelmeca »
salut à toi
as tu changer ton filtre ou nettoyer ton filtre?
si ton huile est neuve, j'essayerais avec filtre démonté juste un coup.
ok merci c est bon jai bien de la pression pour benner ma remorque
mais le problème c est que mon relevage narrète pas de sauter y a t il un réglage ou une autre panne de caché quelque part
pouvez vous m aider sur se probleme :confused:
babast 53
regarde sous le siege si tu na pas une molette de reglage de débit d'huile de relevage
x 223
Ton relevage qui saute : manette de sensibilitée (à gauche du siege) mal règlée ou clapet sorti de son siege (sur la culasse du relevage) .Salutations
x 223
RE BONJOUR
J'ai dit une betise la manette de sensibilitée est à droite, il faut parfois la decaler vis au milieu.Salutations
aurelmeca
ok merci mes a ton avis je tourne dans le sens moins de la sensibiliter ou dans le sens +
aurelmeca
merci a tous pour vos conseils tous fonctionne a merveilles :lol: :cheers:
babast 53
c nickel :D
x 18
Message non lu par CHBO »
encore une victoire de canard!! :cheers:
