Révision freins 640
Stéphane29
x 25
x 32
Révision freins 640
Je révise les freins sur un 640. J'ai demonté le réducteur pour accès aux freins, j'ai trouvé des angles à bain d'huile :mdr3:
J'ai ouvert la traite en dessous et enlevé le boulon de verrouillage de la commande de frein, déposé la commande.
Comment faire pour enlever la sangle ?
Comment enlever les deux axes qui la tiennent ?
Et comment demonter et changer le joint de sortie de pont ? Je dépose le palier ?
Dernière modification par Stéphane29 le 25 juil. 2024 23:05, modifié 1 fois.
Re: Révision freins 640
Enfin le retour de Stéphane, Salut.
Voici quelques infos pour commencer:
640 -FREINS 1_ 2024-06-02 142651.png (727.79 Kio) Vu 10822 fois
640-FREINS 2_ 2024-06-02 142915.png (676.23 Kio) Vu 10822 fois
Bon courage et bonne chance...
RTMA N° 3 - 3è trim. 1979:
640-Trompette_2024-06-02 152058.png (354.6 Kio) Vu 10817 fois
j'ajouterais pour commander les pièces la sangle dite "renforcée" se situe au niveau des chappes
pour extraire l'axe de celle ci tu prends une vis (pas fin) et tu la visses
au remontage le maximum de course à la pédale
Stéphane29
x 25
x 32
Merci pour vos réponses !
Pour démonter la sangle, je dois sortir les axes à travers le trou de l'axe de commande des freins avec la bague épaulée en bronze déposée.
Pour le joint spi, je dois déposer le palier et le resserrer au couple. C'est bien ça ?
Oui, l'image est plus claire ici:
Démontage_ 2024-06-03 073416.png (156.1 Kio) Vu 10746 fois
si tu l'as trouve tu devrais changer la bague support 4 980 835
Stéphane29
x 25
x 32
Bon , pour ce côté, frein remonté, joint remplacé.
Je vais m'attaquer au réducteur, grand joint côté roue.
Stéphane29
x 25
x 32
J'ai réussi à sortir l'arbre de roue, je vais changer le grand joint à lèvre et j'ai trois boulons de cassé à extraire.
Dernière modification par Stéphane29 le 25 juin 2024 23:27, modifié 1 fois.
