Dynamo Fiat someca 315
Eric40
Re: Dynamo Fiat someca 315
Message non lu par Eric40 »
Bonjour à tous
Merci à tous pour l'aide que vous m'avez apporté, merci spécial à jean claude 2320
Les infos à suivre si besoin
La conversion fonctionne très bien, l'alternateur charge à 27.5V, le voyant s'allume avant démarrage et s'éteint moteur tournant.
Je mets en ligne le schéma électrique valable pour le Someca 315. Il faudra vérifier les correspondances de câblage pour un autre modèle. Voilà le lien vers l'alternateur monté: https://www.piecesauto.fr/as-pl-13420104.html
Le schéma électrique modifié pour la version alternateur:
Les modifications de fixation et de tendeur:
Du coup, j'ai une dynamo et son régulateur ainsi qu'une centrale clignotante (24V) à vendre pour le prix de l'expédition.
La dynamo ne donne plus rien, il y aurait les charbons à changer.
Le régulateur doit être bon mais dans son jus, la centrale cligno est en très bon état ext . Je n'ai pas testé le régulateur ni la centrale.
x 311
x 214
Merci pour la clarté de tes schémas et de la synthèse.
Eric40
Bonjour à tous
Un petit retour sur l'alternateur:
Tout fonctionne très bien, ça charge normalement.
J'ai juste remplacé une des batterie qui avait lâché et depuis il charge et démarre au top.
Merci à tous et spécialement à jean claude 2320, pour l'aide apportée.
