Révision freins 640
x 280
x 200
Re: Révision freins 640
Salut Stéphane, 3 voyons ce sont les 3 vis que l'on voit ? C'est pas commun cette casse!
Stéphane29
x 28
Oui, ce sont les trois que l'on aperçoit sur la partie haute, ils sont restés sous la crasse. Je vais nettoyer et les sortir par l'arrière. Ils ont été cassé il y a sans doute longtemps, serrage ou desserrage ???
Stéphane29
x 28
J'ai sorti les 3 bouts cassées
Prochaines étapes : nettoyage du carter, remontage
tu as passer un taraud dans les filetages ?
j'ai plusieurs manuels d'utilisation de 640 tu en veux un ?
Stéphane29
x 28
Oui, j'ai retaraudé les filetages, j'ai un taraud de 16X 150 dans mes trésors. C'est nettement mieux.
J'ai tout remonté.
JJ, pour le manuel, pourquoi pas, ça me tente bien !
pour le manuel tu me redonnes ton adresse en mp
il s'agit d'un 640 avec trompettes carrées (comme on disait dans le temps)
Salut, c'est trop bizarre comment ils sont fait...c'est des réducteurs comme "type portique" en fait ?
c'est qui donnait de l'adhérence au 640
oui, ok, comme les unimogs, c'est lent mais sa tire ! J'imagine pas un 1000/1300 avec des réducteurs alors...
Stéphane29
x 28
Poursuite du démontage :
Déposé de la trompette et réducteur côté gauche.
Remplacement des joints spi.
Nettoyage
