Relevage someca 600
Re: Relevage someca 600
Salut, pour le filtre, lâcher la bride , dévisser les 2 vis,enlever, nettoyer l'aimant et le filtre ou changer.
Pour l'huile respecter la norme API GL-4.
Filtre hydraulique_ 2024-06-27 085201.png (492.62 Kio) Vu 4181 fois
David 16
Message non lu par David 16 »
Désolé mais je vois pas comment vérifier le distributeur ?? Tu me parles chinois.
Tu attèles un outil au tracteur, tu branches la prise hydraulique et tu commandes avec le levier pour voir si çà fonctionne.
Tu as peut être aussi le levier du frein de remorque, si hydraulique , à vérifier. Vérifies ce que je t'ai marqué avant.
Someca
Fiatagrinaute de Bronze
Message non lu par Someca »
Salut
Juste au cas où le ressort de rappel de la manette de prise hydraulique auxiliaire n’est pas casser ?
Vérifie que la manette de commande de la prise hydraulique est bien revenue au centre si elle n’est pas au centre le relevage ne marche pas.
Bon courage
filtre sous le démarreur
Tu as le réglage de la sensibilité à droite du relevage.
Tu as la prise du frein de remorque à droite du siège.
David 16
jean claude 2320 a écrit : 27 juin 2024 11:35 Tu attèles un outil au tracteur, tu branches la prise hydraulique et tu commandes avec le levier pour voir si çà fonctionne.
Je n ai qu un gyro et une benne 3 points..
David 16
Someca a écrit : 27 juin 2024 11:59 Salut
Bon courage
Manette de contrôle bougé dans tous les sens rien ne se passe. Un trop faible niveau d huile pourrait faire ça ?
Il te parle du ressort de rappel de la prise hydraulique, levier de gauche 24.
David 16
jean claude 2320 a écrit : 26 juin 2024 22:28 Bonsoir David et bienvenu,
Pour l'huile multifonctionnelle pont boîte relevage pour vérifier le niveau tu as la jauge avec un trait au niveau du frein à main.
Bien nettoyer au fuel ou autre (nettoyant frein...) le filtre et bien le souffler. Si trop usagé, le changer. Il faut de l'huile fluide et propre.
Je peux prendre quelle huile de pont?
je t'ai répondu avant, norme API GL-4, multifonctionnelle , par exemple ELF BF 16 (pont boîte relevage c'est ensemble)
