Plus de 4 roues motrice sur mon 566 DTH
Samos
x 6
Message non lu par Samos »
Bonsoir cher forum
C'est la m.......
Je filais un coup de main à mes amis pour ramasser les rounds de foin et mon tracteur fonctionnait très bien.
Seule bêtise que j'ai pu faire : j'ai laissé mon 4 roues motrices pour faire de la route ( 3 kms max)
Et lorsque j'ai voulu aller chercher un round dans une petite pente : IMPOSSIBLE car je n'avais plus mes 4 roues motrices.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Je le remercie par avance
Re: Plus de 4 roues motrice sur mon 566 DTH
a tu regardé ci tout les circlips sont bien a leurs place au niveau des manchons sur l'arbre ventrale de liaison boite/pont avant
Samos
x 6
Bonsoir Thierry
OU dois-je regarder cela ?
Attention je ne suis pas mécano
Je suis juste de bonne volonté :)
Sous to moteur tu a un arbre qui relie la boite de vitesse et le pont avant et donc il faut enlevé la taule de protection et vérifier ci tu les manchons sont bien en place avec les circlips de chaque coté
Samos
x 6
Ok pour moi, je regarde demain matin et je te redis
Merci beaucoup
x 322
x 218
Erreur
Samos
x 6
O
x 322
x 218
Hervé, Crabotage du pont avant du 566 DT (erreur avant)
Crabotage_ 2024-06-29 223557.png (749.06 Kio) Vu 8312 fois
x 322
x 218
le ressort?
HERVE il arrive que la goupille 13 640 478 se cisaille ou le doigt 5 118 105 soit abimé
