Som40 H qui cale et ne redémarre pas
- x 319
- x 217
Re: Som40 H qui cale et ne redémarre pas
Tout à fait:
Merci beaucoup Pierre, j'apprends tous les jours.
- Seb40
- Nouveau Fiatagrinaute
- x 4
- x 1
Merci pour vos messages.
Aujourd'hui il a bien re démarré, un léger suintement sur la plaque support de la pompe mécanique, sûrement joint à refaire.
Ça posera peut-être des souci de désamorçage si il ne tourne pas quelque temps, en tout cas pour le moment ça sent bon
Pour ce qui est de la pompe, donc ce n'est pas celle d'origine, c'est noté, merci pour vos recherches et photos!
Au niveau moteur, j'ai identifié ces numéros, voir si lui aussi n'est pas d'origine :
- x 319
- x 217
Non, JJ te l'a précisé, devant à droite (là c'est le moulage de la fonte).
Entretien de la pompe à injection à vérifier ( les 2 modèles):
- x 319
- x 217
Bonsoir ,
Identification: Le livret d'usage et d'entretien:
- Seb40
- x 4
- x 1
Bonsoir, je regarde ça demain merci
- Seb40
- x 4
- x 1
Ci-jointe la photo des numéros moteur.
Désolé on ne voit pas grand chose avec la peinture refaite
- x 233
tu devrais gratter légèrement et passer de la craie sur les numéros
