Plus de 4 roues motrice sur mon 566 DTH
- x 233
Re: Plus de 4 roues motrice sur mon 566 DTH
si le bruit a disparu inutile de changer le roulement du milieu
par contre tu graisses bien l'articulation du pont en relevant l'avant peut etre que cela n'a jamais
été fait
été fait
Très bien, je vais le faire.
Encore merci pour les conseils
Contrôle du pont AV fait : pas de jeu.
Du coup, je l'ai soigneusement graissé avec de la graisse liquide.
Contrôle du roulement du milieu : RAS
Ensuite, j'ai posé des cerflex à chaque manchon car les circlips de maintien me semblent érodés.
Donc, normalement, tout est ok.
Je pars en test ce matin et je vous reviens ce midi
Petite question : les manchons sont-ils conçus avec beaucoup de jeu ? Est-ce une pièce d'usure ?
- x 233
normalement les manchons surtout celui de l'avant s'usent quant le jeu est important dans le balancier
du pont avant , tu as un graisseur de chaque coté en dessous du berceau
- x 22
oui les manchons sont des pièces d'usure , après tout dépend ce que tu veut dire jeu , mais avec les colliers serflex de chaque coté des circlips tu ne sera plus embêté
Voici les photos qui illustrent mon précédent mail
Petite précision : je n'ai pas encore remis le carter de protection
- Fichiers joints
- Manchon + serflex côté pont AR
- image2.jpeg (28.35 Kio) Vu 5171 fois
- Manchon + serflex côté pont AV
- image1.jpeg (31.01 Kio) Vu 5171 fois
- Graissage pont AV
- image0.jpeg (29.46 Kio) Vu 5171 fois
- x 233
parfais le graissage
à réaliser régulierement
Karrikarte
- Habitué Fiatagrinaute
- x 18
- x 7
Je me permet de publier sur ce sujet car je me pose une question sur le thème.
Sur le 566 il y a un palier sur l arbre de transmission de pont avant, il y en a t il un sur le 45-66 dt ?
Car sur le mien, il y a l emplacement mais pas de palier.
Je me demande si le fait d en mettre un ne solutionnerait pas mon problème récurent de fuite au boîtier de renvoie de pont avant.
Je trouve que l arbre bouge beaucoup malgré les manchons en bon état.
- x 233
normalement tu as un palier sur l'arbre de transmission du 45-66 DT
le précédant propriétaire a du l'enlevé par contre il est possible et pour cette raison que l'arbre soit tordu
tu devrais le déposer si c'est le cas il ne faut pas chauffer et le redresser avec une presse et bien sur mettre
un roulement (palier ?) neuf
Karrikarte
- x 18
- x 7
Ok, je contrôle cela et commande un palier et son roulement.
Merci beaucoup JJ .
Merci beaucoup JJ .
