Changement de dimensions des pneumatiques
En plus de mon Fiat 566, j'ai aussi un micro tracteur Kubota.
Monté en pneu agricole, je souhaite aussi avoir un jeu de pneumatique supplémentaire en roue gazon large pour travailler dans une parcelle humide.
Mais cela semble compliqué car il y a des calculs et des normes à respecter +.......
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
 - x 219
Re: Changement de dimensions des pneumatiques
tu as le manuel du KUBOTA ?
sinon voila la méthode de calcul
 - x 219
sur le manuel d'utilisation tu dois retrouvé le rapport pont avant /pont arriere
exemple sur ton 566 il est de 1.387
Si j'ai bien compris le calcul, il faut simplement établir le calcul du rapport mécanique avec les roues actuelles et conserver ce même rapport sur la nouvelle monte, c'est bien cela ?
Du coup, en revenant aux bases mathématiques
 , il faut que je mesure le diamètre extérieur de mes pneus et que je calcule la circonférence et ensuite, je pourrais calculer le rapport mécanique qui n'est autre que le diametre extérieur de la roue AR / diametre de la roue AV, exact ?
 - x 219
oui si tu veux mais il va peut etre falloir commencer par la dimension des roues arrieres susceptibles d'etre montées (j'imagine pneus + jantes + voiles)
tu devrais nous donner aussi la dimension des pneus avants et arrieres je te donnerai la circonférence de roulement
Le pneu AV est un TR126 6-14
Le pneu AR est un T13H 9.5-24
 - x 219
9.5 R 24 = 3146 mm
6 x 14 je ne le trouve qu'en 5 x 14 = 1915 mm
 - x 219
j'ai fini par le trouver 6 x 14 = 1978 mm
 - x 219
la solution la plus économique serait de trouver des pneus E20 (camion) pour l'arriere qui a une
circonférence de roulement de 3160 mm
soit quasiment le meme que le 9.5 x 24
pour l'avent des pneus de voiture en 14 pouces
normalement ces dimensions ne vont rien te couter par contre il restera le problème des jantes et des
voiles
voiles
Génial merci beaucoup
Autrement, on m'a conseillé de jumeler les roues
Qu en penses tu ?
Qu en penses tu ?
