Remise en état som55super
Je me présente
Pierre 35 ans
Je possède un massey 140 super hérité de mon père sue j ai repeint et refait en totalité
Je suis mécanicien auto
Je viens d acheter un som55 super en bon état avec suspicion de joint de culasse hs
Il a ete remplacé il y a 2 ans donc avant de démonter j ai fait des essais de température radiateur avec un thermomètre infrarouge en haut et en bas il n y a que 8 degrés d ecart
Je souhaite remplacer le radiateur mais il est introuvable
Est ce que quelqu'un a déjà adapter un modèle en particulier sur ce tracteur ?
Je me présente
Pierre 35 ans
Dernière modification par Pierre21 le 08 août 2024 12:20, modifié 1 fois.
- x 221
Re: Radiateur som55 super
l'idéal est de le faire "reconditionner" il faut le déposer et l'amener dans une entreprise de réparation de radiateur
ATTENTION au joint de culasse il s'agit d"un moteur OM et en le déposant les gougeons peuvent casser
Merci pour l info
Pour le reconditionné 600 euro donc hors budget
J ai commandé un radiateur neuf de dimensions équivalente que je vais greffer dessus
Par contre un deuxième souci tres étrange
La prise de force/relevage
Si on débraye la première partie de la pédale qui est cense servir au vitesse ca arrête la prise de force et Le relevage
J ai effectué les réglages de garde et de doigt par la trappe et j ai vu qu en actionnant l embrayage le disque de prise de force se debraye en même temps que l autre comme si les ressorts n était pas assez dur
L embrayage a 2 ans d après le vendeur et en effet ca brille il a toujours ete comme ca il trouvait ca bizzare également
Merci pour l info
- x 221
le SOM 55 possède l'amplicouple
dans quelle position est le levier ? (si il existe toujours
normalement la pompe de relevage est intégrée au bloc
tu devrais nous faire des photos du tracteur , du poste de conduite et du bloc de relevage
Le levier de l amplicouple est vers l arriere
Decrabote d ailleur la piece de liaison a ete retiré de la pédale car il servait pour transporter du bois
- x 290
- x 203
Salut, comparatif et mesures:
- x 221
apparemment il s'agit de disque céramétallique
l'axe de commande est peut etre grippé ?
de par le positionnement de la pompe de de relevage celle ci ne fonctionne pas quant l'embrayage de prise de force est débrayé
Qu appelle tu axe de commande ?
La cote 86 correspond a l épaisseur totale du mécanisme mais on l obtient comment ?
Avec les vis clef de 14 qui on les petits ressort rouge ?
Dans ce cas il faut ouvrir pour avoir accès au ecrou
Il a du etre mal réglé rien qu a voir la position de départ de la bute avant que je règle les doigts du disque d avance
Voici quelques photos
Je trouve la bute beaucoup en avant j ai deja régler les doigts pour reculer la buté qui était beaucoup plus en avant
