Remise en état som55super
Re: Remise en état som55super
dans le schéma tu as les deux montages de garnitures ou céramétalique
par contre vraisemblablement cet embrayage a été refait il serait intéressant de connaitre la réparation car avec
des disques céramétaliques il rectifier les plateaux ext
Pierre21
Message non lu par Pierre21 »
Le nouveau radiateur a pris place reste plus qu'à trouver les deux durite dans mon stock
Il me restera a lui mettre un coupe batterie
Le câble du compteur si je trouve comment le relier
Et trouver une cabine ou en faire une
Je joint quelques photos de la bete
il est tout simplement magnifique !
Pierre21
Durite brancher radiateur rempli
Contrôle fuite avec outil a dépression ras
Je vais rappeler l assurance pour pouvoir faire un essai sur route en cote pour le faire forcer un peu et si c est bon
Jauge de température
Coupe batterie et si je le garde plus tard peinture complète
Personne n a de photo ou d idée pour mon câble de compte tour ?
pour le compte tour tu peux regarder si derriere l' horotachymètre si le cable tourne et si tu as une fonction
simplement exemple les heures et pas le compte tour
ce n'est qu'un avis personnel mais vu la beauté de ton tracteur je le laisserais dans son jus
Pierre21
Pour le compte tour il y a un compteur horaire qui a ete rajouter
Mais je voudrais bien avoir le système d origine fonctionnel
Je ne sais pas ce qu il manque pour le raccorder vers la pompe à injection (voir photo précédente)
SOM 55
Pierre21
J ai rouler un peu hier
Il a craché un peu par le trop plein mais le niveau était au moins 4 cm au dessus du faisceau du radiateur au départ
J ai renetoyer ce matin et j ai mis un récipient au bout du trop plein pour me rendre compte avec un niveau bien fait
Il y a encore des morceaux qui sorte du circuit
J avait envie d essayer le produit nettoyant pour circuit de chaudière qu en pensez vous ?
3 question sinon
Les freins se règle par la vis entoure sur la photo ?
Le levier de vitesse est il réglable car en 3e il faut le décaler vers la droite pour passer en 7
Sur la photo la prise edt un retour d huile ?
Retour?
Retour?
Frein
Frein
Règlage freins
Pierre21
C est bon frein règler il en avait besoin vu le nombre de tours réalisés
Pour la prise d huile quelqu'un un a une idee?
Et pour la 7 eme vitesse ou il faut pousser le levier vers la droite pour l enlever ?
