Remise en état som55super
x 318
Re: Remise en état som55super
Salut Pierre,
des tas d'infos sorties de "Service Diesel" de la RTA de mars 1964 :
2- 2024-08-23 222149.png (630.81 Kio) Vu 4680 fois
4-2024-08-23 222336.png (697.91 Kio) Vu 4680 fois
6- 2024-08-23 222445.png (674.42 Kio) Vu 4680 fois
8- 2024-08-23 222600.png (707.38 Kio) Vu 4680 fois
10- 2024-08-23 222712.png (693.6 Kio) Vu 4680 fois
Pierre21
Message non lu par Pierre21 »
Merci c'est cool
Pierre21
Ce matin j ai regler les soupapes
Netoyer le bout des injecteur je voulais controler le tarage mais le pas de vis n allait pas sur ma machine
J ai regarder la grille de vitesse et ce que je constatais précèdement c est normal il y z une sorte de verrouillage sur la grille
L axe de vitesse sur la boule était use je l ai remplacer
Question
Y a t il un emplacement pour brancher un retour hydraulique car je vais mettre une vanne pour le frein de la remorque comme sur mon massey
Grille
Grille
Retour ?
Retour ?
Retour ?
Retour ?
Levier goupille hs
Levier goupille hs
tu peux mettre un robinet 3 voies entre les deux valves l'inconvénient la pression est forte en position freinage
Pierre21
Je veux mettre une vanne 2 voie sur un te pour créer une fuite vers le retour en ouvrant un peu la vanne
J ai fait ca sur mon 140 ca fonctionne impeccable
Pierre21
Je cherche également comment retirer le bouton de démarrage pour mettre un contacteur a clef par sécurité pour les enfants et un peu le vol
Je n arrive pas à retirer le bouton noir
normalement une fois retirer le caoutchouc il se dévisse
tu peux aussi planquer un coupe batteri
Pierre21
Il n y a pas de cahoutchouc et ca n a pas l air de se devisser
Je ne veux pas le casser ca serait dommage
Pierre21
Les photos du bouton
le bouton se dévisse et ensuite tu as un écrou il faut tenir la tige avec une pince à becs fins
