Problème someca 670
jlcesario82
Problème someca 670
Message non lu par jlcesario82 »
Bonjour. Après realesage vilebrequin et segmentation neuve et vérification de la culasse et soupapes le tracteur ne tourne pas rond. De plus ça broute et consomme beaucoup de gnr. Après reverification du calage pompe et arbre a cames je voudrais savoir si le numéro des bielles est bien positionné côté opposé de l'arbre à cames.
Re: Problème someca 670
une présentation S.V.P.
il s'agit d'un moteur OM ?
jlcesario82
Oui
OM de 1969
coupe d'un moteur OM
je pencherai plutot pour un problème de distribution ou une tige de culbuteur mal descendue
jlcesario82
Merci. Je vais revérifier tout ça demain
