Eau dans le bas moteur Someca 415
x 279
x 190
Re: Eau dans le bas moteur Someca 415
Pour les pastilles, elles sont accessibles depuis l'extérieur.
Tu nous ferais, des photos avant de tout démonter, ce serait mieux.
Il n'y a pas de traces extérieures de fuites? Si c'est à l'intérieur, comment tu l'aurais constaté?
Des photos de tous les points sensibles. Merci.
RITODINE
Message par RITODINE »
Cet été, le moteur s'est mis à chauffer et l'huile est passée dans l'eau du radiateur. On m'a dit c'est le joint de culasse.On l'a changé et après avoir rempli le radiateur avec le liquide de refroidissement je m'en suis aperçu que de l'eau coulé dans le bas moteur. Après on m'a dit que c'est le joint d'embase des chemises qui doivent être changées. Sauf que j'ai appris que le Someca 415 a des chemises sèches. En contactant ce forum on m'a suggéré de regarder du côté des pastilles et de vérifier l'étanchéité de la culasse. J'en suis là.
x 214
Message par jj »
le 415 est un moteur à injection indirecte = chambre de précompression
quant tu as déculasser le joint de culasse était abimé par endroit ?
x 214
Message par jj »
culasse , chambres ext
RITODINE
Quand j'ai démonté la culasse le joint n'était pas abimé. Cela m'a d'ailleurs étonné.
x 279
x 190
Fais nous des photos, la fuite est où exactement? interne, et / ou externe? Les photos sont plus communicatives parfois que des paroles!
x 214
Message par jj »
si le joint de culasse était en bon état il faut rechercher ailleur
mais je pense qu'il va falloir re déculasser
RITODINE
La fuite est interne. Quand j'ai entendu l'eau coulé dans le bas moteur, j'ai retiré la trappe d'accès sous le carter et j'ai vu de l'eau coulé, goute à goute mais cela coulait. Cela venait de l'avant du moteur mais difficile à dire d'où cela venait exactement.
Pour les photos j'essaierai demain mais je n'ai pas d'appareil photo numérique et mon portable ne fait pas de photo.
Merci pour votre aide.
x 214
Message par jj »
CHAMBRES
RITODINE
Donc si j'ai bien compris d'après le document que tu m'as envoyé, le Someca 415 a des chemises sèches enfoncées en force dans le bâti du moteur. Il n'y a donc pas de joint en bas des chemises et pas de possibilité de fuite à ce niveau.
