UTB 643
Laurent1979
UTB 643
Message non lu par Laurent1979 »
Hello,
Heureux propriétaire d'un UTB 643 pour aller au bois, j'aimerais en connaitre un peu plus sur lui et pouvoir y mettre les mains moi même ;-)
merci déjà pour vos futurs conseils :-)
Laurent
Re: UTB 643
UTB 643 est presque l'équivalent du 65 56 (tres rare) sauf les trompettes
son moteur de 3600 cm3 (102x110)a normalement deux culasses
en fait cette marque était une fabrication sous licence FIAT
le problème était une finition "légère"
maintenant si le tracteur tourne bien pourquoi pas pour aller au bois
Laurent1979
Re: UTB 643
Hello,
Voilà une petite photo, ce sera plus parlant ! ;-)
j'aimerais commencer par le nettoyer correctement ! Vous procéder comment ? il est assez gras par endroits.
Il démarre au quart de tour c'est déjà ca ! ;-)
Peut-être faire toutes les vidanges pour commencer ? ( radiateur -> l'eau à la couleur rouille, pont avant, pont arrière, huile moteur, ai-je oublié autre chose ? )
Merci à vous
Laurent
Re: UTB 643
pour le nettoyage l'idéal serait de le laver à la vapeur mais sinon avec un jet à pression
une vidange générale et un changement des filtres ; ne pas oublier le filtre à air
il a combien d'heures ?
Laurent1979
Re: UTB 643
Ok merci
Pour le nettoyage, est ce que je dois utiliser un dégraissant avant le coup de karsher ?
Y at-il des zones à éviter avec l'eau ?
Re: UTB 643
un tracteur ne risque pas grand chose bien sur il faut faire attention à la partie électrique ° alternateur , démarreur ext
Laurent1979
Re: UTB 643
hello,
je pense commencer par l'avant ( vidange pont et reducteurs )
pont -> vidanger par l'écrou du bas et remplir au niveau du haut. Correct ?
Réducteurs avants -> mettre l'ecrou de vidange vers le bas et remplir via le plus petit au centre à niveau de celio-ci ? )
Quid de l'autre côté des roues ? il y a des graisseurs ? je pense en voir 2 mais ...
Quelle huile doit être utilisée pour le pont et les réducteurs ?
Quelqu'un aurait une documentation sur ce tracteur ?
Merci pour vos réponses
Laurent
Re: UTB 643
pour l'huile vraisemblablement la meme que le pont/boite
pour les graisseurs : c'est tres rare aujourd'hui d'en avoir sur les rotules !
par contre tu dois en avoir en plus sur l'articulation du pont avant (2)
pour le manuel d'entretien tu regardes si tu peux trouver un de UTB 640 (pas FIAT°
Re: UTB 643
comme je le redit ici vous êtes dans la rubrique "" présentation '''' , c'est pour ce présenté et présenté son matériel et NON de parlé de mécanique pour cela il y a la rubrique "" ATELIER '''' pour posé autant question que vous voulez :hurt4: :hurt4:
Laurent1979
Re: UTB 643
ok Thierry bien reçu ;-)
