distributeur fiat 680 h
Bruno 87
Message non lu par Bruno 87 »
Bonjour je vais acheter un 680 H de 1981 avec frein de remorque sur distributeur non sur pédale avec un simple effet et je voudrais avoir un double effets .
Comme me propose JJ de déposer le distributeur et le frein pur mettre en place un distributeur centrale double effet mais alors je n'aurais plus de frein remorque ?
Re: distributeur fiat 680 h
Bonsoir, schémas distributeurs en simple ou en double effet:
Distributeur simple et double effet_ 2024-12-02 184259.png (279.93 Kio) Vu 6404 fois
suite_ 2024-12-02 184514.png (107.9 Kio) Vu 6404 fois
6_ 2024-12-02 190352.png (307.73 Kio) Vu 6396 fois
comme j'ai déja indiquer ce n'est pas un KONTAK c'est un SALAMI
pour info les 780 & 880 avaient de base un seul distributeur double effet quant c'était des SALAMI
le 580 & 680 toujours de base un seul distributeur quant c'était des SALAMI
c'est tres facile de les reconnaitre le KONTAK a la valve de freinage à pied l'autre celle ci est à main
Bruno 87
Peux t'on modifier les distributeurs pour an ajouter un ou pour Les remplacer
Bruno 87
Et si oui où peut on en trouver ?
je t'ai déja répondu :
il te faut un distributeur double-effet qui s'intercale entre la valve de freinage et le distributeur simple-effet comme
cela tu resteras en origine mais il te faut démonter le bloc du tracteur
dans un premier temps va voir dans une casse de tracteur avec un peu de chance tu trouveras un ensemble c'est tres facile à reconnaitre tu as 3 manettes : valve de freinage ,bloc distributeur et un autre bloc pour fermer l'ensemble
par contre si tu trouves un distributeur double-effet il faut impérativement que ce soit un élément central
