Relevage someca 500s
nath.som500
Message non lu par nath.som500 »
J'ai acheté un Someca 500s qui a bien passé plus d'un an dehors. Le moteur tourne très bien mais problème au niveau de l'hydraulique. Je n'avais pas d'huile qui arrivait au prises remorque ni au relevage. J ai alors changé la pompe et maintenant j'ai de l'huile à 1 prise sur 2 et le relevage est aléatoire, il monte parfois manette abaissée, s'il ne monte pas il faut accélérer et il tient la charge et parfois non. L'huile de pont est neuve. Je ne sait donc pas de quoi cela peut venir.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dernière modification par nath.som500 le 10 déc. 2024 21:00, modifié 1 fois.
Re: Relevage someca 500s
Bonsoir, il faut se présenter ainsi que le tracteur dans la rubrique "Présentation" et ensuite ouvrir le sujet dans la rubrique appropriée. Merci. Ne pas oublier que les photos sont toujours bienvenues!
nath.som500
D'accord mais dans quelle rubrique dois-je parler de ce problème ?
La présentation c'est pour mieux te connaître et également les photos du SOM.
Pour le problème la rubrique "boîte pont..." c'est ok.
nath.som500
D'accord merci beaucoup
Il faut que le filtre hydraulique soit propre et en état, de l'huile multifonctionnelle assez fluide et propre , le niveau correct, le circuit étanche pour commencer.
Quelques photos du bloc relevage et du tuyau latéral gauche seraient pas mal ainsi que de l'ensemble.
dans quelle position est la manette de control d'effort ?
nath.som500
La manette est sur position contrôlée mais pour passer sur la position flottante elle est vraiment dure
tu devrais commencé par pulvériser du dégrippant à cet endroit
ensuite le distributeur auxiliaire fonctionne ? le ressort n'est pas cassé ?
leviers du relevage
