Probleme pompe hydraulique Someca 670
x 106
x 67
J'espère que tout le monde va bien (en ce moment je passe très peu de temps car jeune papa + projet nouvelle maison)
Je viens vous voir car justement en voulant préparer mon terrain en me servant du someca j'ai eu une panne de pompe hydraulique avec un bruit assez audible au niveau de la pompe.
J'ai pas cherché j'ai commandé une nouvelle pompe mais suite à l'installation de la nouvelle ça ne fonctionne pas mieux.
Du coup je démonte un peu plus au niveau de là ou on monte la pompe hydraulique :
- le support de pompe semble avoir un roulement mort (le petit en haut car les bille se promène sur 2 etage ..) + une cloche cassé
==> savez vous si je peux remplacer juste la cloche ou alors tout le systeme doit être changé ?
-Plus préoccupant , l'engrenage qui fait tourner la pompe est complètement mangé ... :
==> je ne sais pas si on voit bien mais le début de la dent et propre et plus on s'enfonce plus elle est mangée :
- L'engrenage se change t'il , avez vous la référence ?
- Est ce compliqué a chnagé si c'est possible ?
- Pourquoi l'engrenage s'est fait mangé ? erreur de ma part ?
- Ou sont partie les morceau en métal ?
Merci pour votre aide
x 106
x 67
Re: Probleme pompe hydraulique Someca 670
Pour information voici la liste des pièces coté support pompe :
Support pompe : 596962 (135€ agricolor)
roulement support : 26795010 (64€)
Joint circulaire torique : 14461180
Gros roulement : 26794530 (34€)
Par contre pas moyen de retrouver l'engrenage ou tout cela vient se brancher comme sur mes photos j'arrive pas a lire les plans ...
x 106
x 67
Il semble que le pignon soit la reference 8818045
Pouvez vous me le confirmer et savez vous comment on la démonte ?
toutes mes excuses CRITERS je n'avais pas vu ton post
vraisemblablement la distribution a morflé cela arrive sur les moteurs OM en déposant la pompe et en oubliant
de remettre la rondelle 565154 le support de pompe sera aussi à changer
il va falloir enlever le carter pour voir les pignons à changer
x 106
x 67
pas de soucis , tu pense que la distribution a obligatoirement morfler ? par possibilité qu'il n'y ai que l'engrenage d'entrainement de la pompe ?
Petite question , cela peut venir de quoi ?
Mauvaise utilisation ? mauvais montage hydraulique (pourtant ça fait un moment que je l'utilise) ?
Car réparer c'est ok , on a commandé les pièces (520€ deja) et on verra si d'autres sont touchés mais je ne voudrais pas que ca recommence ....
j'ai oublié toutes mes félicitations à l'heureux papa :gene3: :amen:
comme je t'ai indiqué la rondelle 656154 était en place ?
x 106
x 67
oui la grosse rondelle métallique qui vient se poser sur la pompe était bien en place .
J'ai une question technique pour toi :
J'ai la sortie de pompe hydraulique (pression) qui est bien brancher a un distributeur avec un levier double effet et un simple effet
Sur ce distributeur j'ai donc l'arrivée pression et le retour pression qui suit son chemin pour l'arrière
Quand je suis un peu chargé à l'arrière parfois quand je veux descendre ma fourche elle monte quand meme du coup je me dit que je renvoie de la pression et que ce n'est pas bon
Faut il que je rajoute un tuyau hydraulique qui irai de mon distributeur au reservoir directement :
En gros une entrée pression (ok)
Une sortie suivi de pression (ok)
une sortie reservoir (a faire)
je me dit que ca vient peut etre de la.... :gene:
Apres il faut savoir que le roulement 26765010 etait pas ne pleine forme et que l'engrenage 4951620 n'était donc pas bien en place du coup je me dit que cela vient de la et que c'est pour ca que l'engrenage moteur a pris mais je veut être sur que ce n'est pas mon montage , on peut faire une erreur mais pas dix fois non plus ^^
Je vais essayer de prendre des photos du démontage mais c'est compliqué car je suis en extérieur et donc le temps est compté car il fait que pleuvoir dans le nord :rougefaché:
normalement le retour supplémentaire que tu appelles = pression à suivre
sur le bloc distributeur que tu as ajouté il faut impérativement 1 arrivé , 1 retour & 1 pression à suivre
la rupture de l'entrainement de la pompe hydraulique pourrait provenir de ce manque
x 106
x 67
je m'en doutais ^^ ca fais cher l'erreur ^^ mais je pense que la premiere fois j'avais monter a l'envers le systeme au niveau distributeur et j'avais cassé la demi lune au niveau de la pompe .
J'ai du lui donner un coup ce jour la , bon je vais pas le dire a mon frère sinon il va me faire payer :D
je vais déjà réparer en démontant et si tout est ok il faudra je que passe un aimant pour récupérer la ferraille et je changerai le filtre a huile pour éviter tout soucis ...
x 106
x 67
Désolé car comme prévu je n'ai pas pu faire de photos car le temps était vraiment pourri.
Par contre si quelqu'un a besoin d'information je répondrai sur ce post sans soucis
Penser a avoir une clé de 26 avec une bonne clé a choc pour la poulie vilebrequin sinon c'est compliqué.
C'est possible dans un garage en une journée mais pour ca faut avoir un peu de chance car pour caler les pouli on a du en faire des tours !!! :pleur4:
Une petite photo en attente car je dois changer la durite d'eau ainsi que les 2 rotules de direction qui sont sur la longue barre qui permet de tourner les roues
