Panne électrique
Re: Panne électrique
Que tu le fait touché la masse ou le moins de la batterie le résultat est le même
ci ça ne marche pas il faut contrôlé l'ampoule , ci elle est bonne il faut suivre le fil voir les connections , voir le fusible n° 6 et voir a l'entré du tableau bord fil rouge/gris ci bien alimenté qui va vers les ampoules témoins
alors qu'est ce qu'il en ai des voyants et de la charge de la batterie ???????
Ont aiment bien des nouvelles
Bonjour, avec un peut de silence je reviens vers vous alors après essayer gauche droite je suis résigner a demander de l aide il doit venir m aider lundi ou mardi enfin s est moi qui vais lui donner un coup de main lui il est mécano agri ,j avou que. Pour moi y a pas de logique dans l électricité auto et agricole
Sa peut venir de partout et nul part c est compliqué étant novice
- x 304
- x 212
Aidez-vous des plans que je vous ai mis ( sur l'ordi tu peux faire des gros plans pour bien suivre les fils , plus facile que sur le smartphone). Veiller aussi à des masses correctes partout et le bon fonctionnement de l'alternateur, des voyants, des fusibles.... de la logique et de la patience.
- x 304
- x 212
A l'alternateur 5 le fil bleu clair "A" va à l'ampoule " a " du tableau de bord 14 en passant par la connexion ; Le gros fil bleu clair va au relais de survoltage 4. L'autre gros fil bleu foncé vient du démarreur.
Bonjour a tous bonne nouvelle problème résolu c étai un problème de masse sur les ampoules , on suppose une piste sur le circuit imprimé
Merci pour tous
Bonjour, une question ou peut on trouver le manuel d utilisation
- x 304
- x 212
Bonsoir, j'ai l'étude technique et pratique des séries 93 et 94, si tu veux, je peux te scanner les caractéristiques générales ainsi que le guide d'entretien dont le 88-94 DT. Fais- moi signe..
Sinon si tu veux cette Revue technique Machinisme agri n° 102 (sept.oct.1995) tu cherches sur ebay,
plutôt LBC
https://www.leboncoin.fr/ad/livres/2814308301
ou aussi AMAZON
Joyeux Noël à vous.
plutôt LBC
ou aussi AMAZON
Joyeux Noël à vous.
