Présentation 82-94 DT
Mahieux_maxime
Re: Présentation 82-94 DT
Message non lu par Mahieux_maxime »
Une petite question je dois faire l appoint d'huile moteur, je voulais mettre du 10W 30 ou alors 10 w40
Qu'en pensez-vous ?
x 295
x 211
Habituellement de la 15W40.Il faut respecter les normes MIL-L-2104 E et service API CE (huiles monogrades) -API CF (huiles multigrades)-CCMC D4.C'est bizarre qu'il en manque. Ce sont des moteurs réputés fiables. Tout le circuit filtre à air et durites d'arrivée au moteur sont bien étanches? L'entretien a été fait correctement?(vidanges 200h ; 11,07l avec changement filtre).
Sinon une vidange complète avec changement du filtre.
Il faut créer le sujet dans la rubrique dédiée (Moteur).
OUI ouvrir un sujet dans la rubrique "" moteur "" ou ""atelier "" :super:
