Une petite question je dois faire l appoint d'huile moteur, je voulais mettre du 10W 30 ou alors 10 w40
Qu'en pensez-vous ?
Présentation 82-94 DT
Mahieux_maxime
- Nouveau Fiatagrinaute
- x 295
- x 211
Re: Présentation 82-94 DT
Habituellement de la 15W40.Il faut respecter les normes MIL-L-2104 E et service API CE (huiles monogrades) -API CF (huiles multigrades)-CCMC D4.C'est bizarre qu'il en manque. Ce sont des moteurs réputés fiables. Tout le circuit filtre à air et durites d'arrivée au moteur sont bien étanches? L'entretien a été fait correctement?(vidanges 200h ; 11,07l avec changement filtre).
Sinon une vidange complète avec changement du filtre.
Il faut créer le sujet dans la rubrique dédiée (Moteur).
- x 22
OUI ouvrir un sujet dans la rubrique "" moteur "" ou ""atelier ""
