Boite de vitesse fiat tracteur 680
Bonjour j'ai un problème de boîte de vitesse marche arrière coincé par contre 1234 vitesse passe bien mais marche arrière non j'ai enlevé la trappe de visite au niveau du haut des vitesses mais que j'ai démonté mais pas enlever pour voir intérieur Merci de me dire comment faire ou téléphone 0646644111
- x 319
- x 215
Re: Boite de vitesse fiat tracteur 680
Bonsoir, IMPORTANT:est ce que le niveau d'huile de la boîte est bon? Il arrive quand on remet l'huile dans le pont, on oublie la bv.Donc voir le bouchon de devant, sous la plateforme, coté droit à l'avant du filtre hydraulique. Si manque important d'huile multifonctionnelle : problème ( info: il en faut 10 l pour la bv et 44,5 l pour le pont (45,5 l pour DT)).
Pour décoincer la fourchette 23, l'idéal enlever le couvercle et faire levier avec un pied de biche. IMPOSSIBLE ? PAS DE PLACE!Il n'y a pas de trappe sur le coté gauche?
Sinon lever l'arrière du tracteur et faire gesticuler.
Bonjour et bonne année à vous le couvercle est décollé mais tiens avec 2 goujon voir photo comment enlever ça
- x 319
- x 215
Bonjour et bonne année,
ce sont les goujons 4984125 et 4997710.... avec les écrous autobloquants C5 de la fixation du secteur du support des pignons menés:
Ses bon le couvercle est enlevé il y a pas de pignon de casser voir photo que je dois faire
- x 319
- x 215
Le pignon d'en haut(marche arrière ) doit s'enclencher et s'enlever: voir l'état des dents sur tout le pourtour des 2 pignons en contact et la présence d'huile. C'est la fourchette 23 que tu as sur le couvercle qui fait le coulissement. Là tu fais avec une pièce métallique( pied de biche, démonte pneu ou autre)
Peux tu me dire où est le pignon 23 pour la fourchette sur ma photo ou si tu veux me appelle
Au 0646644111 Merci
Au 0646644111 Merci
- x 233
avant toute chose ;
tu as déposé la plate-forme ?
Merci pour infos mais peut tu me faire voir photo
Ou es la fourchette 23 ou appeler pour voir la situation au 0646644111
