Boite de vitesse fiat tracteur 680
Re: Boite de vitesse fiat tracteur 680
Non pas déposer la plate forme
- x 319
- x 215
fourchette 23
Merci je dois faire quoi
- x 319
- x 215
Faire coulisser le pignon rouge
Ok je le fais tourner a la main pour voir
- x 319
- x 215
Tu regardera la coupe "a "avec la fixation du pignon 28 de marche arrière avec l'axe d'emboîtage 30 ,que je t'ai mis avant.
- x 319
- x 215
L'axe d'emboîtage du pignon est correct ?
Pour le levier JJ ou Thierry ou Pierre vont te le dire.
- x 319
- x 215
