Probleme pompe hydraulique Someca 670
Re: Probleme pompe hydraulique Someca 670
Si ça peut aider v oici la liste des pièces commandées :
Pour information on a caler le moteur au cas ou .
c'est assez simple à démonter même si du coup tu dois enlever beaucoup de chose mais il faut prendre son temps
Il nous reste plus qu'a faire tourner le tracteur un peu et ensuite vidange + filtre pour récupérer le maximum de bout de fer.
- x 233
l'idéal serait d'enlever le carter pour bien nettoyer mais pour cela il faut décoller le berceau avant
je suis d'accord mais ca fait beaucoup pour nettoyer on va déjà :
-Changer l'huile
-changer le filtre
-passer un aimant dans le carter d'huile pour récupérer le maximum
Normalement on devrait être bon ^^ sachant qu'il n'a pas tourner beaucoup avec le problème , on va juste le faire aller au ralenti pour que le systeme de graissage se fasse (huile qui coule par un tuyau) afin de faire tomber les morceaux non nettoyés au démontage et ensuite changer les éléments
C'est pas parfait mais ca devrait deja laissé que très peu de traces
-Changer l'huile
-changer le filtre
