Reglage Pedale Embrayage
- Nouveau Fiatagrinaute
Bonjour à tous et meilleurs voeux.
Je viens de récupérer un Fiatagri 88-94 DT de 1996.
Voilà ma pédale d'embrayage est assez haute et je vois qu'il y a un boulon pour le réglage au niveau du câble. je voudrais savoir si ce boulon sert à régler la hauteur de la pédale, et connaitre la clé à utiliser pour le faire.
Je recherche quelques conseils car l'accès est assez difficile .
Merci à vous
Merci à vous
- x 274
- x 181
Re: Reglage Pedale Embrayage
Bonsoir et bienvenu,
voici pour le réglage de l'avancement et également de la prise de force ( le débrayage de la pdf par le levier):
- x 16
BONSOIR
normalement la hauteur de la pédale d'embrayage est a la même hauteur que celles des pédales des frein , et pour la réglé il faut 2 clé de 10 mm et allé sous le tracteur allongé le câble , ci l'écrou arrive en bout de la tige fileté du câble , alors là il n'y a plus grand chose a faire sauf ci l'embrayage patine c'est attendre qu'il patine et ouvrir le tracteur en deux pour le remplacement de l'embrayage
ok merci pour vos réponces
Merci pour ces réponses je vais regarder car il me semble que j'ai vu que le cable pour l'embrayge de prise de force.
Pour le réglage du cable de la pédale si j'ai bien compris je deserre l'écrou un pui apres je ramene l'ecrou b en buté contre l'écrou A.
Je voulais insérer une image mais je n'y arrive pas pour vous montrer dans le sens que j'aurais fait le reglage.
- x 274
- x 181
S'assurer que dans la position repos la pédale se trouve à 190 mm environ de la plate-forme( 170 si cabine).
Je te cite :"Pour le réglage du cable de la pédale si j'ai bien compris je deserre l'écrou un pui apres je ramene l'ecrou b en buté contre l'écrou A".
Et en même temps il faut mesurer 190 mm entre la pédale et le plancher( 170 mm si cabine). Voir pointillés photo.
- x 209
depuis que la nouvelle butée "LONG RIFE" a été monté d'abord sur la série 90 c'est le signe avant coureur de l'usure
de l'embrayage
de l'embrayage
Bonjour pour le réglage de la pédale il faut aller vers le repère vert ou le repère Rouge merci
- x 16
ou que tu a le point (rouge ) tu débloque le contre écrou et tu desserre l'écrou de derrière vers l'extrémité de la tige fileté et la pédale va descendre , et une fois fini tu rebloque le contre écrou
.thierry 1968 a écrit : ↑01 mars 2025 20:02 bonsoir
si je comprend bien je déssere le contre écrou noir et je vais dans le sens de la fleche rouge pour descendre la pédale ?
merci A+ antho
