Problème montage hydraulique Someca 670
- x 321
- x 217
Re: Problème montage hydraulique Someca 670
Salut Criters,
je pense qu'il va falloir faire l'outil pour règler la pression
ce clapet a évoluer sur le 670 il faut le démonter sur le tracteur de JEAN CLAUDE il suffit de serrer ou de desserrer
pour ton tracteur il te faudrait une demi-lune souder sut un fer
Quelle est la pression de service du 670 ?
J'ai acheté un outil pour lire la pression hydraulique et je voudrais tarer correctement mon distributeur hydraulique que j'ai installé et donc il me faudrait la bonne valeur de la pression
le 670 avait une pression d'origine de 150 bars mais il était courant de tarer à 180/190 bars
On a enfin reçu toute les pièces et j"ai pu remonter l'ensemble mais il reste un soucis :
Pas moyen de faire fonctionner les double effet (que ce soit celui déporté que j'ai installé ou celui en dessous a gauche quand on est assis)
Dès que je l'utilise j'entend un fort bruit au niveau de la pompe hydraulique (et donc je ne veux pas forcer pour pas avoir a rechanger des piece qui coutent ultra chère)
La fourche se lève bien , et le relevage fonctionne bien (meme si je dois regler la sensibilité). Qu'est ce qui pourrais faire que j'ai uniquement un soucis avec le double effet ou que dois je tester pour récupérer de ce problème ?
dans un premier temps tu as la piece 52 fig 144 ?
oui et elle fonctionnait parfaitement avant le problème.
Pense tu que je dois regarder les joint cuivre au cas ou il y aurai un soucis ?
Pour tester le mécanisme de double effet est ce que je peux laisser cracher l'huile ? normalement le systeme veux que l'huile pousse d'un coté et donc de l'autre coté cela rentre. Y a t'"il un problème a testé via 2 flexible ouvert ?
On dirait que lorsque j'utilise le double effet l'huile qui est sensé revenir et partir dans le reservoir fait contre pression et j'ai beau regarder le schéma de Jean claude je ne vois pas par ou repart l'huile dans le reservoir ou si il y a un systeme qui l'empêcherai de partir du bon coté
possible que ce soit un joint cuivre
mais tu devrais aussi débrancher le distributeur que tu as rajouté (pas l'arrivé ni le retour) en position neutre tu ne
devrais pas avoir d'huile à s'écouler par la pression à suivre
j'ai un peu d'huile qui s'écoule dans la pression a suivre sans toucher aucune des manette (donc neutre) .... tu pense que le distributeur ajouté est mort ?
sinon je vais regarder pour le supprimer (je pens equ'il me faut un raccord specifique en male / male mais ca devrait pouvoir me permettre de valider qu'il ne deconne pas (revenir a la base deja)
