Il y avait 12 dents sur les pignons sur la nouvelle pompe, alors qu'il n'y en avait que 9 sur l'ancienne.
Effectivement le concessionnaire chez qui je l'ai acheté m'a retourné la corps de la pompe pour que je puisse l'installer.
C'est peut être pour ca...
Problème pression relevage
Re: Problème pression relevage
Je viens au nouvelle, aujourd'hui le relevage marchait en mettant les gaz puis au bout d'un moment plus rien...
J'ai réussi à le relever en actionnant par à-coup la manette à gauche du distributeur (celle qui actionne la prise auxiliaire)
Petit à petit on avance....
- x 224
pour la "nouvelle" pompe apparemment le vendeur voulait se débarrasser d'un vieux stock !
pour le relevage : cela t'indique qu'une ou plusieurs saleté (s) se promène dans le circuit
Après avoir changé l'huile et nettoyé le filtre il me reste à regarder la crépine d'aspiration
- x 224
donc si je comprends bien le tracteur fonctionne avec l'ancienne pompe ?
si c'est le cas tu devrais prendre la pression
Salut
-Le ressort de rappel de la manette auxiliaire est bon ? Si la manette du distributeur auxiliaire ne reviens pas pile ou il faut le relevage marche mal
-Vérifie que tu ne soit pas en position contrôlé aussi
- le relevage marche mal même quand il n’a pas de charge dessus ? Ou que quand il y a un outil ?
-si tu as le temps vérifie la pression d huile à prise auxiliaire ça permet de s’orienter sur la panne
