Dépose carter moyeu pont avant 680 Dt
fiat680DT19
Message non lu par fiat680DT19 »
Je reviens vers vous concernant mon tracteur.Je veux déposer le carter du moyeu mais celui-ci ne veut pas se décoller malgré mes efforts . Y aurait il une astuce ? Merci pour vos conseils
Manu
J’ai déjà posté ce sujet dans la rubrique « présentation « 😊
FIAT 680 DT
MANU
Re: Dépose carter moyeu pont avant 680 Dt
une fois déposé toutes les vis il faut décollé le couvercle avec un burin fin ( burin de tôlier ) et il y a 2 pions de centrage qui son positionné a opposé de l'un a l'autre qui maintien le couvercle c'est pour ça qu'il ne tombe pas comme ça
A+ Thierry
fiat680DT19
Bonsoir,merci pour l'astuce.Je vais acheter un burin et j'essaierai .Je donnerai des nouvelles après avec des photos. Merci.
Bonne soirée.
A+
Manu
FIAT 680 DT
MANU
fiat680DT19
Bonsoir,
opération réussie. Démontage et remontage après application de pâte à joint.Comme prévu photos jointes. Merci pour les conseils.
A+
MANU
FIAT 680 DT
MANU
Gekoko
Message non lu par Gekoko »
Avez-vous résolu le problème?
Gekoko a écrit : 28 févr. 2025 02:31 Avez-vous résolu le problème?
un petit '' bonjour '' pour commencé n'a blessé personne :super: :super:
une petite présentation serai un plus aussi :hehe: :hehe:
ça commence mal :pleur4: :pleur4:
fiat680DT19
Bonjour,jusqu'à présent cela ne fuit plus.
Bonne soirée
Manu
FIAT 680 DT
MANU
