Éclairage someca 540
Re: Éclairage someca 540
Voici en principe le schéma mieux adapté avec les 3 fils aux phares.
540 V-Schéma élect._2025-01-24 124838.png (232.2 Kio) Vu 25887 fois
V : Verde(vert) _H : Grigio (gris) _ GN : Giallo-Néro ( jaune- noir) _ G :Giallo (jaune).
çà colle mieux!
Jeroto84
Message non lu par Jeroto84 »
Effectivement ça colle mieux haha merci beaucoup je vous tiens informé de la suite !!
Jeroto84
De retour, alors au niveau du contacteur général tout est ok, les masses sont ok, tout est bien cablé.
J'en reviens donc au point de départ qui est que cela a fonctionné quelque minute puis lors du redémarrage cela ne fonctionnait plus. Peut être une histoire de fusible ?
tu as essayé de bouger les ampoules ?
Jeroto84
J'ai démonté une première fois pour nettoyer mais je n'ai pas essayer de les bouger, peut-être un faux contact je vais essayer je vous tiens au courant.
Des fois créer une masse plus proche des feux .
Jeroto84
jj a écrit : 12 févr. 2025 09:02 tu as essayé de bouger les ampoules ?
Hahaha ça paraissait bête mais effectivement si je tape un peux dessus j'ai un changement d'intensité des ampoules !! Cela peut venir de la fixation peut être ?
les feux clignotant et rouge ne sont pas de bonne qualité souvent le porte-ampoule a du jeu
l'idéal c'est de les remplacer par des JOKON (les petits feux ronds) c'est tres économique et cela fonctionne
Jeroto84
Ce sont mes feux avant qui on un soucis, est-ce que vous auriez un lien de ce que je pourrais commander ? Et effectivement il y a beaucoup de jeux a l'avant dans les phares.
tu mets des porte-ampoules CODE E
