Je poste ce sujet pour connaitre la technique pour importer des photos lorsqu'on met un nouveau message sur le forum.
Merci à vous
Importation Photo
Antho_88-94DT
- Débutant Fiatagrinaute
Re: Importation Photo
Salut
Tu vas juste en dessous de la case ou tu tape t on message tu clique sur fichier joint, puis ajouter des fichiers, puis choisir le fichier (tu prend ta photo ), après ça vas charger et quand elle est chargée tu met insérer dans la ligne Et hop tu as une photo de t on joujou
Hésite pas si c est pas à redemander
Antho_88-94DT
merci a tous pour vos réponses.
Antho_88-94DT
envoi message privé
bonsoir j'ai voulu envoye un message privé c'a me met qu'il à bien été envoyé mais il reste dans la boite d'envoi et n'apparait pas dans messsage envoyé
- x 304
- x 212
Bonjour, il faut pas écrire le nom du membre mais " rechercher membre".
Ensuite faire "aperçu" avant d'envoyer.
