Importation Photo
Antho_88-94DT
Importation Photo
Message non lu par Antho_88-94DT »
Je poste ce sujet pour connaitre la technique pour importer des photos lorsqu'on met un nouveau message sur le forum.
Merci à vous
Someca
Fiatagrinaute de Bronze
Re: Importation Photo
Message non lu par Someca »
Salut
Tu vas juste en dessous de la case ou tu tape t on message tu clique sur fichier joint, puis ajouter des fichiers, puis choisir le fichier (tu prend ta photo ), après ça vas charger et quand elle est chargée tu met insérer dans la ligne
Et hop tu as une photo de t on joujou ::d
Hésite pas si c est pas à redemander
x 108
x 68
Salut,
Voici l'explication :
viewtopic.php?t=3030
Antho_88-94DT
merci a tous pour vos réponses.
Antho_88-94DT
envoi message privé
bonsoir j'ai voulu envoye un message privé c'a me met qu'il à bien été envoyé mais il reste dans la boite d'envoi et n'apparait pas dans messsage envoyé
x 308
x 212
Bonjour, il faut pas écrire le nom du membre mais " rechercher membre".
Ensuite faire "aperçu" avant d'envoyer.
