Je ne comprends pas votre intervention sur le carter intermédiaire. Dois-je le vidanger si je vidange le radiateur ? Merci pour votre retour. Je pense que vous visualisez l'étendue de mes compétencesjj a écrit : 15 mars 2025 08:10 tu peux aussi enlever la durite du bas du radiateur
JEAN CLAUDE malheureusement sur un 670 le thermostat n'est pas démontable
attention au carter intermédiaire entre la boite et l'embrayage il ne faut pas oublier de le vidanger et de remettre
de l'huile
Présentation et questions techniques som 670
Alex som 670
- Nouveau Fiatagrinaute
Re: Présentation et questions techniques som 670
- x 319
- x 217
Le thermostat est fermé donc le liquide reste dans le moteur. Quand il dépasse 80° ou alentours, il s'ouvre et le radiateur et ventilateur refroidissent le liquide.
- x 319
- x 217
Pour le carter intermédiaire, çà rien à voir, c'est de l'huile.
Voici le bouchon sous le réglage de la pédale d'embrayage (voir doc que je t'ai mis hier)
Mathieu59
- x 5
Re: Présentation et questions techniques som 500 S/8
Bonjours,
Nouveau sur le forum...
j'aimerais connaitre l'huile à utiliser pour mon 500 S ?
BonsoirMathieu59 a écrit : 05 sept. 2025 18:55 Bonjours,
ça serai bien d'ouvrir ton message dans un nouveau titre , tu n'a rien a voir dans le sujet du 670
Mathieu59
- x 5
Merci Thierry.
Je viens de le faire.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
tu peux récupérer toutes les documents techniques sur http://tracteurs.someca.free.fr/
Pour certains vieux tracteurs dans les manuels ils indiquaient de mettre de l'eau de pluie.
Un thermostat sert à mesurer la température. C'est différent d'une sonde mais a un rôle similaire
Bon courage
Bon courage
Merci pour les précisions et le lien, ça fait toujours plaisir d’avoir une source complète pour les manuels techniques. Ces vieux tracteurs avaient vraiment des méthodes originales, genre l’eau de pluie ! Un thermostat comparé à une sonde, ça clarifie bien la différence, surtout quand on essaie de suivre toutes les opérations correctement. Tenir un carnet ou un suivi comme ça, ça finit par créer des habitudes disciplinées, un peu comme gérer un budget ou des notes. Pour ceux qui veulent continuer à suivre leurs stats de façon ludique, vous pouvez aussi jeter un œil ici : télécharger 1xbet pour android.
