Fuite réducteurs avant fiat 780dt
Steeve.B67
x 5
Message non lu par Steeve.B67 »
Bonjour tout le monde,
En travaillant en forêt avec mon 780DT, je me suis rendu-compte en rentrant chez moi que mes jantes étaient pleins d'huile épaisse.
D'après moi c'est le joint spy du réducteur avant qui doit fatiguer une fois que l'huile est chaude.
Y'aurait-il une âme charitable pour m'indiquer la marche à suivre pour changer ces joints spy ? J'ai surtout peur pour dévisser/revisser l'écrou à créneau M50X1.5.....
Re: Fuite réducteurs avant fiat 780dt
Je suppose que tu as regardé par là:
https://www.fiatagri.fr/viewtopic.php?p=41037#p41037
il faut être sur que ce soit les joints tournant ( grand joint spy ) qui fuit ,bien regardé ci c'est pas une fuite qui vient des petit joints a l'intérieur de l'articulation au niveau de la transmission
Steeve.B67
x 5
Non je n'avais trouvé aucune discussion qui parlait de ces joints...
Comment puis-je faire pour savoir de quel joints il s'agit ? Il me semble que c'est un écrou à créneau M50, comment dois-je le démonter ? Serrage à 510Nm c'est énorme je n'ai aucune clé de cette taille...
Steeve.B67
x 5
Pouvez-vous m'expliquer la marche à suivre pour remplacer le grand joint spy de réducteur ?
il suffit de soulevé la roue incriminé ,bien callé sous le pont , enlevé la roue , vidangé le réducteur , dévissé les vis du couvercle (clé de 19 ) et le déposé , dévissé le gros écrous avec un chasse goupille ou autre objet non coupant , sortir la couronne , le 1° roulement , le moyeu ( grosse pièce ), et la tu a accès au joint et le 2° roulement
pour le remontage faire les opérations a l'inverse et remettre de l'huile
Steeve.B67
x 5
Ca à l'air simple comme ça ! ::d
Je vais tout de même essayer.
Pour sortir le roulement ou la couronne il faut des outils spécifiques ou non ?
pour sortir la couronne tu a 2 trous taraudé , tu vise des boulons dedans et elle va sortir
Steeve.B67
x 5
Voici les photos de la fuite.
Je pense que ça vient bien des grands joints spy. Qu’en pensez vous ?
oui c'est bien le grand joint spy
