Problème relevage Fiat 80 90 dt
x 17
Re: Problème relevage Fiat 80 90 dt
avant de remplacé ou démonté quoi ce soit il faut prendre les pression a froid et a chaud au niveau des prises auxiliaires pour connaitre la pression de la pompe
et après il faut prendre au niveau du relevage
Grislain nael
Message non lu par Grislain nael »
Contrôle la pression pour savoir si le tarage du clapet est correcte?
Pour faire ça il faut le mettre au garage?
x 17
non il suffit se s'équipé un mano qui accepte une pression de 250 Bar , un tuyau de liaison et un raccord a visser
et oui même pour autre control :super:
quand tu va chez le médecin ou cabinet infirmier il te prenne bien ta tension :hehe: :hehe:
A+ Thierry
Grislain nael
D'accord merci beaucoup pour vos réponse!!!
x 280
x 200
Bonjour, je te remets ce document , que j'avais déjà mis , pour compléter tes infos:
fiat_serie_90_rep_RELEVAGE HYDRAULIQUE_compressed.pdf
(11.53 Mio) Téléchargé 372 fois
