problème distributeur
				500special
- Fiatagrinaute
- x 1
Re: problème distributeur
Les push pull peuvent créer ce genre de blocage ,mettre d’autres pour voir
si un bloque c'est peut être la cause justement , je vais les mettre en direct si j'ai les raccord qu'il faut , je vous tient au courant
- x 217
souvent les problèmes des coupleurs viennent du mélange des billes d'un coté aux clapets de l'autre coté
Problème résolu !! Il s'agit bien des coupleur ! L'huile ne circulé plus dedans ! Impec !
Comme savoir que je suis a 180 bar ?
- x 217
il suffit de mettre un mano pour prendre la pression
