jeux axe vérin de direction 70-90dt
x 294
x 209
Re: jeux axe vérin de direction 70-90dt
Bonsoir, pour la 10W30 multif Elf BF16 , HAFA JVN...par exemple...
kazi
Message non lu par kazi »
Ducoup je mets plustot du 10w30 multi fonctionnelle pour freins immergée ?
Aussi je commance a me plancher un peu plus sur l hydrolyque du chargeur que je veut installer (il y a les photos dans ma présentation) je trouver un distributeur 40l/h :https://www.agrizone.net/distributeurs- ... Z000531765 vous en penser quoi? Je pas prévu de installer l electrovanne du 3ème fonction direct , mais vu le differance du prix de kit sens et avec je me suis dis qui je le prends direct ,
normalement la pompe de relevage fait 42 l/mm
ensuite IMPERATIVEMENT le distributeur doit avoir un raccord ou un orifice pour la pression à suivre c'est à dire :
arrivée , retour et pression à suivre
kazi
Ducoups plustot : https://www.ouest-hydraulique.fr/fr/dis ... drflo.html .
80 l/min et puis ce bien indiquer que elle a un centre à suivre .... ? Merci
il vaut mieux poser la question au vendeur
par contre ce distributeur a une position flottante : tres bien
kazi
Merci je me renseigner auprès du vendeur , cava le faire :).. puis ..
Je me apprête à installer mon chargeur, je pense avoir capter comment brancher le distributeur mais je suis pas certain...
Je vous explique ce que je cru comprendre :
2-> j'y mets un flexible qui amène la pression aux distributeur du chageur ( entree P)
1-> j'y mets un T une flexible qui va aux 4 puis un qui va aux distributeur du chargeur ( sortie T)
3-> j'y mets le flexible qui sort la pression a suivre du distributeur du chargeur (sortie R)
Merci bonne soirée izaak.:)
kazi
Aussi je une fuit aux bras de relevage des 2 cotes ... est ce que je peu juste vidanger , sortir l'axe puis changer les joints puis tout remonter ?
Et il y a une autre fuite aux niveaux de la trompette, si je bien compris.... je mets des photos, merci
x 294
x 209
Bonjour, tu as un cas similaire ici
changement du joint spy
https://www.fiatagri.fr/viewtopic.php?t=1006&start=20
ou ici :
https://www.fiatagri.fr/viewtopic.php?t=2757&start=60
(moteur de recherche en haut , à droite)
