treuil pour someca 460
vercors38
Message non lu par vercors38 »
bjr j'envisage d'acheter un treuil mecanique pour mon someca 460 de 48 cv lequel choisir ? quel puissance ? et quel marque prendre , y'a t'il un entretien sur ces treuils a faire , je precise un occasion si j'arrive a trouver merci pour vos réponses cdl vercors38 .
Mitchel
Re: treuil pour someca 460
Message non lu par Mitchel »
Salut ,
De ce que je sache ton Someca 460 peut tirer un treuil de 3-4 tonnes sans souci, surtout si tu t’en sers pour du bois de chauffage ou de la petite traction forestière. Faut juste éviter les modèles trop gourmands, histoire de pas forcer sur la mécanique.
En occasion, tu peux regarder du côté des Igland, Krpan ou même des vieux Rabaud, y'en a qui tournent encore très bien. Le tout c’est qu’il soit complet et pas trop rincé.
Pour l’entretien, rien de méchant : vidange du boîtier si besoin, graissage des axes, vérifier le câble et le frein. Un petit coup d’œil régulier et ça roule.
Bon courage dans tes recherches, et tiens-nous au courant si tu trouves une bonne occase !
Someca 30 de 1964 — tourne comme une horloge —softindep
vercors38
bsr michel , voici l'achat d'un amr 4t agé de 1996 mais qui a peu travaillé ,cable d'origine est pratiquement neuf j'ai plus qua le faire bosser , merci pour votre réponse cdl vercors 38
