Aide embrayage someca 670
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Bonjour a tous je m'appelle mickael je suis du cher 18 je collectionne les vieux tracteur, j'apprends doucement la mécanique, aujourd'hui ces mon someca 670 qui a besoin pour une fuite huile embrayage pallier arriver et je recherche des info et conseils merci a tous et a bientôt.
- x 233
Re: Aide embrayage someca 670
la case présentation est plus haut
il faut savoir un 670 moteur OM n'a pas de joint de palier arriere comme les moteurs FIAT (spi) c'est un syteme
de vis qui repousse l'huile vers le carter moteur
- x 319
- x 215
Bonjour et bienvenu, présentation et photos bien sûr. Merci.
Pour info sur le 715, il y a un joint en feutre:
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Merci de vos réponses es désolé je suis pas doué en informatique, vous dites qu'il ya pas de joint mes il ya pas de tresse a l'origine ? Car je trouve rien.
- x 233
tu as des tresses autour qui se montent avec un outil spécifique en forme deavec beaucoup de patience sinon tu utilises un tournevis
- x 233
j'ai oublié de te posé la question de quelle région es tu ?
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Merci des réponses, je suis dans le département du cher vers la guerche sur l'aubois 18150, j'ai du mal a comprendre l'éclaté et personne connais les tresse autour de moi, et on trouve aucune photo avec et de montage ,je sui perdu avec tout ça.
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Es ces pas faciles de s'expliquer sur message, je ces meme pas metre des photo.
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Cest autour de cette piece que je ne comprend pas l'étanchéité
- x 319
- x 215
Bonjour, voici des explications sur un 650, moteur OM également:
https://www.fiatagri.fr/viewtopic.php?t=2887
En complément du document ci-dessus:
