Problème frein sur winner f100
Re: Problème frein sur winner f100
tu a un problème au niveau des relais
dam23
Fiatagrinaute de Fer
x 16
x 21
Message non lu par dam23 »
Merci Thierry, j’ai trouvé la panne, il y avait un petit malin qui avait bricolé le circuit électrique, les fils étaient inversés dans l’interrupteur de commande du pont avant et du coup ne commandaient pas le relais correctement. J’ai donc rebranché ça correctement et tout fonctionne parfaitement.
Encore merci pour ton aide.
